查看: 509|回复: 8
关于翻倒测试中的相关疑问
发表于 2012-1-4 20:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该是需要进行翻到测试的。
翻到测试的考核,有2个方面的意思。
第一,在翻到的时候使用是不是会有危险,主要考虑电击。
第二,在翻到的时候是不是回砸到人或者物,主要考虑机械方面的。
我们增加的翻倒开关,只是电的危险在翻倒的时候可以排除,不表示可以排除机械伤害的可能。
发表于 2012-1-4 20:50:32 | 只看该作者
直接问试验室的检测工程师就好了
发表于 2012-1-4 20:50:52 | 只看该作者
如果有液体容器,必须要测试翻倒,看液体是否流出,流出速率。
发表于 2012-1-4 20:51:06 | 只看该作者
需要做翻到试验的,10度试验必须要通过,15度试验翻到的话在翻到位置做试验,你装有断电装置的话15度翻到也没问题的,可以通过,但10度试验是必须要符合要求的
发表于 2012-1-4 20:51:19 | 只看该作者
产品翻到实验其实主要考虑的是产品可能出现的自身及对周围环境产生的火灾危险和机械伤害,机械伤害方面一般超过一定品质才会考虑。比如2-30,如果产质量量超过5kg,则产品需要在15度斜度板上以5N的力推产品且产品不能翻到。
 楼主| 发表于 2012-1-4 20:51:38 | 只看该作者
10度空载没问题,带负载的话就不行。
郁闷
那是不行的啊 10度是基本要求 不通过是不可以的
发表于 2012-1-4 20:52:07 | 只看该作者
10°是基本要求
不能翻到哦
发表于 2012-1-4 21:19:55 | 只看该作者
发表于 2012-1-7 00:50:48 | 只看该作者
又来学习啦!!!!
GMT+8, 2026-10-18 16:25 , Processed in 0.120508 second(s), 18 queries , Gzip On.
