查看: 644|回复: 8
关于21章机械强度测试的判断
发表于 2012-1-4 20:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在器具可能的薄弱上冲击3次0.5J的能量。现在有一款无绳电熨斗(欧洲产品),与底座相合的底部塑料件冲破。可以碰到内部端子。
问题:1.是否合格?
2.因为只拿电熨斗,离开底座是不带电的。但是放底座上时候,这个面是与底座的结合面,连在一起的时候也是不会被碰到的。
3.测试的时候,是否一定使用那种有碰到电就亮指示灯的测试指?
高手来说说!!!
发表于 2012-1-4 20:40:27 | 只看该作者
根据第二点,该样品是合格的。
因为标准主要还是考核器具在正常使用状态下的安全性。
发表于 2012-1-4 20:40:37 | 只看该作者
最好对该部位材料进行整改,更何况作为电热器具,如果该部位温度较高,长时间后更容易老化变脆。出口后将来如果再遇上召回就更麻烦了。
发表于 2012-1-4 20:40:57 | 只看该作者
打高压
看一看爬电距离是否减少
发表于 2012-1-4 20:41:16 | 只看该作者
不合格的,电水壶就是类似的例子。以前北家所出过一份案例。认为你将底座与器具连接不是一种互锁装置。认为互锁装置是需要借助工具才能打开,你这种结果明显不需要借助工具。因此不算互锁结构,仍要考核。以前电水壶针对下连接器和壶体底座也有像你这样的类似说法,还是老老实实整改吧,也不是什么大难题
发表于 2012-1-4 20:41:52 | 只看该作者
我个人感觉不合格的。
发表于 2012-1-4 20:42:14 | 只看该作者
这个产品虽然使用了安全连锁装置,在正常使用时(用手拿起时)会切断电源,不会引起电击.但是当它放在底座上加热时,冲击测试中被破坏的底部塑料充当加强绝缘或者基本绝缘的作用,因此,冲击测试后加强绝缘或者基本绝缘已经破坏,会影响到29章的电气间隙和爬电距离.判断是否合格就需要根据实际测量的距离来决定
 楼主| 发表于 2012-1-4 20:42:50 | 只看该作者
恩,我想也是不合格的,你想破开以后,做15章的测试,很可能是过不了了。
但是标准没有要求说,21章后要做15章的测试。
但是现在没有足够的证据证明它是不合格的。拿不出实际的说服力。
发表于 2012-1-4 20:43:25 | 只看该作者
我想也是不合格的,电熨斗可能会有蒸汽产生,就容易形成冷凝水,造成15章不合格。
GMT+8, 2026-10-18 15:45 , Processed in 0.072201 second(s), 18 queries , Gzip On.
