查看: 375|回复: 2
请教:“virtual impedance”和“conventional impedance”的翻
发表于 2012-1-4 20:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60335-1 14.1 Ed4.1和Ed4.2同一段分别为:
The impulse test voltage has a no-load waveshape corresponding to the 1,2/50 μs standard
impulse specified in IEC 61180-1. It is supplied from a generator having a virtual impedance
of 12 Ω.
The impulse test voltage is applied three times for each polarity with intervals of at
least 1 s.
impulse specified in IEC 61180-1. It is supplied from a generator having a conventional
impedance not exceeding 42 Ω.
polarity with intervals of at least 1 s.
请问其中:“virtual impedance”和“conventional impedance”的翻译和定义
发表于 2012-1-4 20:04:11 | 只看该作者
virtual impedance 有效阻抗
conventional impedance 虚拟阻抗
不知道对不对!
我在IEC60335-1 14章中没有前面一段话,只有后面的一段话。
发表于 2012-1-4 20:04:25 | 只看该作者
对该试验,我认为是一样的,前一段是IEC里说的有效阻抗12欧,后一段是EN里说的标准阻抗小于42欧,一个定量,一个半定量说法。
GMT+8, 2026-10-18 15:20 , Processed in 0.026742 second(s), 18 queries , Gzip On.
