查看: 530|回复: 6
请教空调电源连接与外部软线的问题?
发表于 2012-1-4 19:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调内、外机信号连接线需不要需要经过线夹固定???需不需要做电源连接线实验???
发表于 2012-1-4 19:19:32 | 只看该作者
需要用线夹固定,要保证达到电气间隙和爬电距离要求
发表于 2012-1-4 19:19:42 | 只看该作者
不用,那是5V的,而且谈不上电气间隙和爬电距离。
发表于 2012-1-4 19:19:52 | 只看该作者
GB4706.1中25.15明确
带有电源软线的器具及打算用柔性软线永久连接到固定布线的器具,应有软线固定装置,该软线固定装置应使导线在接线端处免受拉力和扭矩,以致损坏软线或器具内部部件。
显然信号线不属于连接电源的给器具输入电流的,可免于此考验
发表于 2012-1-4 19:20:03 | 只看该作者
如果只是信号连接线,不需要进行拉力测试
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:20:16 | 只看该作者
只有一个固定线夹,那它可以同时一起固定电源线和信号线吗?那电源线的拉力试验怎么去进行?
发表于 2012-1-4 19:20:30 | 只看该作者
标准里没说不能同时固定,但建议能分开,而且信号线没必要用抱攀固定。不知道楼主说的固定线夹是什么类型的抱攀,如果只有一个凹槽的话只能放电源线,不能合在一起放。电源线固定后进行拉力测试,最不利方向100N。
GMT+8, 2026-10-18 15:25 , Processed in 0.028214 second(s), 18 queries , Gzip On.
