查看: 546|回复: 4
常见安规术语解释
发表于 2012-1-4 19:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X型连接 TypeX Attachment 能够很容易更换电源线的电源软线连接方法.
Y型连接 Typey Attachment 打算由制造厂, 它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换电源线的电源软连接方法.
Z型连接 TypeZ Attachment 不打碎或不损坏器具就不能更换电源线的电源软线连接方法.
基本绝缘 Basic insulation 对防电击提供基本保护的绝缘.
附加绝缘 Supplementary insulation 除基本绝缘外施加的独*立的绝缘,用于确保基本绝缘一旦失效时仍能防止电击.
加强绝缘 reinforrced insulation 提供与双重绝缘等效的防电击等级而施加於带电体部件的单一绝缘
I类器具 Class I appliance 采用基本绝缘,而且有保护接地导体;
II类器具 Class II appliance 采用双重绝缘,这类设备既不依靠保护接地,也不依靠安装条件的保护措施;
III类器具 Class III appliance SELV供电,且不会产生危险电压;
电气间隙 clearance 两个导电零部件之间的最短空间距离
爬电距离 creepage distance 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间的最短路径
特低电压 Extra-low voltage "器具内部的一个电源供给供电压, 当器具在额定电压下工作, 该电压在导线之间以及
在导线与地之间均不超过50V."
安全特低电压 Safety extra-low voltage 导线之间以及导线之间不超过42V的电压, 其空载电压不超过50V
电热器具 Heating appliance 装有电热元件而不带有电动机的器具
电动器具 Motor-operated appliance 装有电动机而不带有电热元件的器具
联合型器具 Combined appliance 装有电动机和电热元件的器具
发表于 2012-1-4 19:18:12 | 只看该作者
安规术语
rated voltage 额定电压
working voltage 工作电压
rated current 额定电流
rated frequency 额定频率
normal operation 正常工作
interconnection cord 互连软线
type X attachment x型连接
type Y attachment y型连接
type Z attachment z型连接
basic insulation 基本绝缘
double insulation 双重绝缘
supplementary insulation 附加绝缘
reinforced insulation 加强绝缘
class 01 appliance 01类器具
class I appliance I类器具
class II appliance II类器具
class III appliance III类器具
creepage distance 爬电距离
clearance 电气间隙
safety isolating transformer 安全隔离变压器
portable appliance 便揳式器具
stationary appliance 驻立式器具
hand-held appliance 手持式器具
built-in appliance 嵌装式器具
non-detachable part 不可拆卸部件
detachable part 可拆掉部件
temperature limiter 限温器
self-resetting thermal cut-out 自复位跳制
non-self-resetting thermal cut-out 非自复位跳制
protective device 保护装置
accessible part 易触及部件
heating appliance 电热器具
user maintenance 用户维修保养
electronic circuit 电子电路
PTC heating element PTC电热元件
rated voltage range 额定电压范围
rated power input 额定输入功率
rated power input range 额定输入功率范围
rated frequency range 额定输入频率范围
detachable cord 可拆卸软线
supply cord 电源软线
supply lead 电源引线
extra-low voltage 安全特低电压
thermal link 热熔体
off position 断开位置
live part 带电部件
motor-operated appliance 电动器具
electronic component 电子元件
protective impedence 保护阻抗
branch circuit 分支电路
single-phase appliance 单相器具
combined appliance 联合型器具
appliance coupler 器具耦合器
fixed wiring 固定布线
protective conductor 保护导体
transient overvoltage 瞬间过电压
r.m.s values 有效值
separate signaling circuit 单独信号电路
contact separation 触点开距
supply circuit 供电电路
temperature sensing device 温度敏感装置
EMI electro magnetic interference 电磁干扰
EMC electro magnetic compatibility 电磁兼容性
all-pole disconnection 全极断开
electrical stress 电气应力
earthing continuity 连续接地
contact pressure 接触压力
orthogonal projection 正交投影
solid state control circuit 半导体控制电路
tripping current 跳闸电流
physical abuse 外观损坏
发表于 2012-1-4 19:18:18 | 只看该作者
貌似这是水贴吧 我好像在论坛里别的地方刚看过
发表于 2012-1-4 19:18:26 | 只看该作者
很受用
对我是有帮助的
发表于 2012-1-7 01:11:53 | 只看该作者
学习啦!!!
GMT+8, 2026-10-18 16:25 , Processed in 0.103943 second(s), 18 queries , Gzip On.
