查看: 448|回复: 7
产品寻求对应所作标准
发表于 2012-1-4 19:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
现有一款产品,名称是节电盒。有一个三PIN插头,使用时直接插在负载的前端电源系统中。产品里面有一个大电容和几个电阻二极管,无其他元件,很简单。厂家称如果负载是感性设备就会有节电的功能。现客户又要做UL,不知道做什么标准?
请高手指点!
发表于 2012-1-4 19:05:00 | 只看该作者
搞不明哦,到底是个什么产品,功能是什么?
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:05:12 | 只看该作者
我觉得我已近说的很清楚了,可能你们也没有见过这种产品。
样子就像没有输出线的三PIN手机充电器,产品里面就是一个很大的电容和几个电阻,二极管的。
客户说节能的,如果电源系统负载是电感性的。
发表于 2012-1-4 19:05:23 | 只看该作者
类似适配器,
去问问UL,不管什么东西,UL都会给定个标准。这就是UL的长处。
发表于 2012-1-4 19:05:31 | 只看该作者
该类产品一般都是号称能提高功率因数,降低无功功率。但对于电路有无谐波干扰等电磁兼容影响还不好说。
发表于 2012-1-4 19:05:38 | 只看该作者
可能UL1310
发表于 2012-1-4 19:05:46 | 只看该作者
这个类似我们国内市场上卖的直流电池啦!随身电池
发表于 2012-1-4 19:05:54 | 只看该作者
UL1310是STANDARD FOR CLASS 2 POWER UNITS ,楼主说的产品应该不是这类的
GMT+8, 2026-10-18 15:13 , Processed in 0.048065 second(s), 18 queries , Gzip On.
