查看: 570|回复: 5
60335 8.1.4 保护阻抗
发表于 2012-1-4 18:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335 8.1.4 里面的保护阻抗的漏电电流应该怎么测量,因标准上说有直流值和峰值。?
if protective impedance is used, the current between the part and the supply source shall not exceeed 2mA for d.c.,its peak value shall not exceed 0.7mA for a.c. and
-for voltages having a peak value over 42.4 V up to and including 450V,the capacitance shall not exceed 0.1uF,
- for voltages having a peak value over 450V up to and including 15KV, the discharge shall not exceed 45uC.
发表于 2012-1-4 18:49:56 | 只看该作者
一般都是计算而得。
根据 22章的要求,阻抗保护需要有两个,在一个实效的情况下同时需要满足8。1。4的要求
注意交流电的峰值是 根号2的倍数关系,正玄波的关系
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:50:04 | 只看该作者
但具体用什么仪器测量。因为是电流。用示波器只能测出电压。
发表于 2012-1-4 18:50:12 | 只看该作者
计算而得,所有测试设备都有内阻,一旦你联上电流表数值就不等同了
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:50:20 | 只看该作者
这个,你的意思是用示波器测量。。我不太懂具体的方法,可否说说。
发表于 2012-1-4 18:50:27 | 只看该作者
测试live part 的电压,ac或者 dc, 测出来以后,末端接的 是两个大的 电阻或者 大的Y电容, 电阻值可以测一下, 电容值可以根据客户提供信息,来计算 I=U/Z 的大小,当然 Y的容值要满足下面的两句废话。 包括后面的电量的测量,是在公认的认证机构里难以做到的,很多东西安规测量是比较难以做到的
GMT+8, 2026-10-18 15:12 , Processed in 0.042139 second(s), 18 queries , Gzip On.
