查看: 651|回复: 7
求教低压灯灯头标
发表于 2012-1-3 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我们一个客户在问,为什么我们的低压灯灯头标上没有印距离符号0.5m------墙面,因为之前我们的一直都没印过,也不知道是咋回事,请各位解答一下,在哪种情况下要印距离标,哪种情况下可以不印
发表于 2012-1-3 15:38:54 | 只看该作者
有印距离符号0.5m------墙面,是必须的啦
发表于 2012-1-3 15:39:03 | 只看该作者
根据EN60598-1, Sec 3.2.13 Symbol (see Figure 1) for minimum distance from lighted objects, if applicable, for luminaires which might otherwise overheat the lighted objects due to for example the applied lamp type, the shape of the reflector, the adjustability of the mounting means or the location of mounting as indicated in the installations instructions.
The minimum distance marked shall be determined by the temperature test. (not exceed 90°C)
这也就是说0.5m是根据温升测试来定的。
 楼主| 发表于 2012-1-3 15:39:13 | 只看该作者
原来我们有个做GS 的灯具,做认证那边说在温升测试的时候没有超过90度,所以不用印,那个90度是指哪个距离范围内的,是0.5M吗???低压灯泡亮10秒钟都可以把手烫起泡。其他没做认证的是不是可以也不印。
发表于 2012-1-3 15:39:30 | 只看该作者
照射距离一般是客户宣称的,同时要求照射面的温度不可以超过90°C。
如果客户没有宣称照射距离,一般是在离灯泡100MM的地方布点测温度,要求温度不超过90°C,这样也是可以的,那就可以不用标照射距离。
以上是我个人处理灯具产品的经验,如有问题,欢迎指正,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-3 15:39:39 | 只看该作者
哦 这样的哦 谢谢了
发表于 2012-1-3 15:39:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-3 15:40:00 | 只看该作者
要印否则不安全。
GMT+8, 2026-11-12 11:28 , Processed in 0.037100 second(s), 18 queries , Gzip On.
