查看: 912|回复: 5
求助:产品包装上(指产品外的彩盒)CE标志
发表于 2012-1-3 14:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是出欧洲各国的,请问彩盒上的包装是否要印CE标志?有没有强制性的标准或指令要求或者个别国家有没有专门要求?望各位不吝赐教...
发表于 2012-1-3 14:19:10 | 只看该作者
产品上或者包装上面都可以贴CE标签,前提是地方够大能够帖上去,欧盟对这个没有要求,但是对CE这个两个字母的大小和间距是有要求的,具体的矢量图和规格图您可以找原先帮您做CE认证的公司给您提供,或者自己去网上下载,叫他们帮您修改一下就ok了
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:19:34 | 只看该作者
尺寸我知道,我产品的铭牌上是有的;就是不太清楚彩盒上是否要。谢谢楼上的。
发表于 2012-1-3 14:19:53 | 只看该作者
如果产品是要CE的,那彩盒上就必需要打CE标志
发表于 2012-1-3 14:20:01 | 只看该作者
修改上面的...........(有事没写完就点了下送, 没法在贴中改)
如果产品是要CE的,当名牌上没足够地方打CE的话, 那彩盒上就必需要打CE标志. 所以彩盒上打CE没有强制要求
具体要求如下:
The CE mark is covered by Council Decision 93/465/EC. Annex B(d) gives these guidelines:
1. The CE conformity marking must consist of the initials 'CE' taking the following form:
If the CE conformity marking is reduced or enlarged the proportions given in the above graduated drawing must be respected.
2. Where the directive concerned does not impose specific dimensions, the CE marking must have a height of at least 5 mm.
3. The CE marking must be affixed to the product or to its data plate. However, where this is not possible or not warranted on account of the nature of the product, it must be affixed to the packaging, if any, and to the accompanying documents, where the directive concerned provides for such documents.
4. The CE marking must be affixed visibly, legibly and indelibly.
发表于 2012-1-3 14:20:12 | 只看该作者
通过CE测试的,就要打上CE标记。CE标记有字体及尺寸要求,可查阅相关资料。
GMT+8, 2026-11-12 19:25 , Processed in 0.048834 second(s), 18 queries , Gzip On.
