查看: 1087|回复: 0
PP 聚丙烯
发表于 2007-9-8 20:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PP 聚丙烯
典型应用范围:
汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如
w
剪草机和喷水器等)。
注塑模工艺条件:
;v3m S%A
L#Fbbs.6sq.net干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。
7xh8cS:i3Q"H六西格玛品质论坛熔化温度:220~275℃,注意不要超过275℃。
模具温度:40~80℃,建议使用50℃。结晶程度主要由模具温度决定。
注射压力:可大到1800bar。
5[^-|,[-W9v注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。
l%o n"_Ybbs.6sq.net流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。
化学和物理特性:
`5r]:n%|/W+Ep-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEAPP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性
PP塑料
7i,D&i
tryg(
聚丙烯)o[1]Z(LkL[1a英文名称lypropylene
比重:0.9-0.91克/立方厘米
成型收缩率:1.0-2.5%     成型温度:160-220℃         干燥条件:---
"w)E i;d1v[1]{C9Z9k-
质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA物料性能
密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.        适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
r8TwU9[]'? p(q-g
成型性能        1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
p0r5uC:U
T2.
流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
U*w`\LrL3.
冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
3{X8b#Az1~+{/G4.
塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
GMT+8, 2026-10-17 16:24 , Processed in 0.030230 second(s), 19 queries , Gzip On.
