查看: 521|回复: 6
关于日本产品的问题
发表于 2012-1-3 13:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款无绳电水壶,是去日本的。打开后,发现(温控strix全极断开干烧保护,另外还有一个保险丝紧贴在发热盘上)
疑问:温控和发热盘上都有接地标示,底座连接头上有接地端子,但是电源线是2插片的,接地线没有,接地端子空出。(是算2类吗?)
既然温控开关支持全极短开,为什么还要加保险丝?是否还需要做将strix温控全部短路,专门做烧保险丝的测试?如果保险丝熔断后,造成发热件暴管,耐压不能通过。是否可以判fail?
发表于 2012-1-3 13:25:56 | 只看该作者
日本的
这种属于01类吧
水壶一般都加温控和保险丝
为了过19.5
做19.4,短路的是在11章动作的温控
出现了高压不过
肯定是Fail
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:26:08 | 只看该作者
日本的
这种属于01类吧
水壶一般都加温控和保险丝
为了过19.5
做19.4,短路的是在11章动作的温控
额~~~~~用的是strix温控,而且干烧保护是全极断开的。19.5会过不了?
水壶一般都加温控和保险丝??? 无绳电水壶至少到现在为止我没有见过。除了直插式的温控上的热熔杆起保险丝作用。
01类?注意这里的接地根本就没起作用的。01类的接地还是起到作用的。
发表于 2012-1-3 13:26:24 | 只看该作者
楼上的我也正被这个问题困扰啊 我判II类 不过耐压过不了
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:26:33 | 只看该作者
怎么没有人来讨论这个问题?
难道要沉下去了吗?
发表于 2012-1-3 13:26:41 | 只看该作者
19.4
不是要短路温控
烧FUSE吗
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:26:52 | 只看该作者
19.4
不是要短路温控
烧FUSE吗
仔细看清楚!19.4说的是什么?
正常工作状态一般是蒸汽感应弹片在动作,全极断开的是在异常干烧的时候起保护作用的。
既然是在异常的时候才动作,而且是非自复位的。即使是可以复位在600335-2-15中只要做任意去掉一个干烧弹片,另一个弹片作满100次干烧也是符合要求的。
哎~~~~~麻烦,说一大堆说不清楚。
GMT+8, 2026-10-18 15:20 , Processed in 0.053122 second(s), 18 queries , Gzip On.
