查看: 442|回复: 5
标准问题
发表于 2012-1-3 12:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下各位高手一个幼稚的问题,一套小家电产品是不是涉及到好多标准,如豆浆机里面有马达,开关等。谢谢!
发表于 2012-1-3 12:57:29 | 只看该作者
这个问题我也很迷糊的,是不是相关的标准都得顾及啊
发表于 2012-1-3 12:57:37 | 只看该作者
参考下IEc 60335或GB4706.1标准中24章的要求吧,有对产品中零部件的一般要求。
发表于 2012-1-3 12:57:49 | 只看该作者
只要使用一个主标准,针对于元件,只需要满足其相关标准以及和主标准的随机测试
发表于 2012-1-3 12:57:58 | 只看该作者
豆浆机欧规标准参考IEC60335-1和IEC60335-2-14美规准是UL982,而对于马达,开关属于安规零部件,也需符合元器件相关标准或者作按小电标准要求作随机测试
发表于 2012-1-3 12:58:17 | 只看该作者
恩!懂得更多标准是最好的。
一般情况下,部件应该是有认证,证书的。在使用60335-1测试的时候,如果认为部件完全符合整机要求,就不需要重新进行测试。完全认同证书(比如开关证书上所写的环境温度,如果整机测试时温升不超过证书的温度,则被认为是符合要求的)
GMT+8, 2026-10-18 15:12 , Processed in 0.040373 second(s), 18 queries , Gzip On.
