举报
原文 : 应该可以判不合格,因为电路版不工作是因为水迹造成的,这样看来可以理解为,水迹造成爬电距离或电气间隙的减小。这在标准中是不被认可的。 从客户考虑应该也是不被接受的。这个考虑到一个使用环境的问题,在这种环境下不工作,则认为不符合基本的工作环境要求。
原文 : 那么我耐压能过呢?
原文 : 我不同意,”25℃,湿度93%,48个小时,结果是电路板上有明显水珠,器具不能工作”?夏天下雨时,这个湿度太正常了,可能楼主的实验有问题?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-18 15:13 , Processed in 0.103858 second(s), 18 queries , Gzip On.
