查看: 440|回复: 3
IEC 60335 Clause 25.16 如何理解
发表于 2012-1-3 12:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是桌上型,输入带AC INLET。
60335-1标准第25.16章节中,
有这么一句:at least one part of the cord anchorage is securely fixed to the appliance, unless it is part of a specially prepared cord;
对此句话有两个疑问:
1. Power cord需要如何固定在器具上才算是可靠的?有两句都有提到螺丝,难道是使用螺丝才能算是可靠的固定方式吗?
2. 一般AC INLET配用的Power cord是特殊的吗?
发表于 2012-1-3 12:31:54 | 只看该作者
原文 IEC 60335 Clause 25.16 如何理解 :
产品是桌上型,输入带AC INLET。
60335-1标准第25.16章节中,
对此句话有两个疑问:
不一定是螺丝
发表于 2012-1-3 12:32:05 | 只看该作者
产品是桌上型,输入带AC INLET。
60335-1标准第25.16章节中,
对此句话有两个疑问:
标准原文的意思大概是:
线扣的一部分必须和器具牢固地连在一起,除非线扣是特殊电源线上的一部分(有的电源线末端会带注塑的线扣,和电源线是一体的)
另外,带AC INLET的电源线是不用考虑这一点的,因为本身此电源线就不是器具的一部分,因为可拆卸,不属于X,Y,Z中的任何一种连接方式;
 楼主| 发表于 2012-1-3 12:32:16 | 只看该作者
标准原文的意思大概是:
原来可以不需要评估这一点的,了解。
多谢解答!
GMT+8, 2026-10-18 15:52 , Processed in 0.067479 second(s), 18 queries , Gzip On.
