查看: 636|回复: 7
线扣拉力测试问题讨论
发表于 2012-1-3 12:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN 60335-1章节25.15
during the tests, the cord shall not be damaged and shall show no appreciable strain at the terminals.
或EN 60745-1章节24.14
after the teses, the cord shall not have been longitudinally--------------nor shall there be appreciable strain at the connection.
怎么去判断nor appreciable strain at the terminals呢?
是否是说线扣到内部连接端子之间的电线不能绷紧,否则的话即使电线只要1毫米的位移,此时端子处也是受到了拉力。这时测试就失败。所以线扣到内部连接端子之间的电线需要有一定松弛呢?
请高手各抒己见
发表于 2012-1-3 12:19:06 | 只看该作者
通常在压线块的部分用一记号笔标记,
同时在supply cord 与内部的导线连接出不用标记,因为只要supply cord 部分没有
受到明显的拉力,连线端子都不考虑!
谢谢!!!
发表于 2012-1-3 12:19:17 | 只看该作者
标准规定电线不能超过2mm的位移。就你说哪怕位移没超过2mm,但是内部连接端子之间的电线已经绷紧,当然也是不允许的。
发表于 2012-1-3 12:19:32 | 只看该作者
测试的时候里面的线材需要剪掉
发表于 2012-1-3 12:19:48 | 只看该作者
同意二楼意见,
发表于 2012-1-3 12:20:04 | 只看该作者
标准有要求的啊,外部导线位移不超过2mm,导线位移不超过1mm
 楼主| 发表于 2012-1-3 12:20:21 | 只看该作者
After the tests, the cord shall not have been longitudinally displaced by more than 2 mm, and
the conductors shall not have moved over a distance of more than 1 mm in the terminals, nor
2mm和1mm的要求大家都知道
我问的是最后一句nor
该怎么去评估
发表于 2012-1-3 12:20:46 | 只看该作者
同上。最好测试的时候里面的线材最好剪掉
GMT+8, 2026-10-18 15:25 , Processed in 0.045447 second(s), 18 queries , Gzip On.
