查看: 408|回复: 3
电机堵转测试方法
发表于 2012-1-2 10:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一款案子需要测试电机堵转,以前从来没有接触过电机测试。
测试过程中,电机毁坏(内部保险丝开路),供应商回复需要将保险丝去除再来测试电机绕线温度,后来在在网上找了不少的案例,就是不知道是否需要将电机内部的保险丝去除后测试,测试完成后电机是不是不能损坏,要能正常工作呢?
请各位大侠们指点,感谢!!!
发表于 2012-1-2 10:12:35 | 只看该作者
不需要的,可以用热电偶法测试温升的。
如果去掉保险丝,电机肯定会烧掉,而且测试出来的稳定和保险丝动作时电机的稳定肯定不一样。
发表于 2012-1-2 10:12:42 | 只看该作者
电机堵转主要是验证保护器是否有起作用,如果你把保护器取掉的话,整个电机就会烧起来
发表于 2012-1-2 10:12:49 | 只看该作者
电机堵转单一故障试验,内部保护装置的目的就是防止电机故障时出现的危险,不用去掉的,但是内部保护装置须是认证的。
GMT+8, 2026-10-18 15:08 , Processed in 0.054009 second(s), 18 queries , Gzip On.
