查看: 568|回复: 5
关于IEC60335-2-2 正常操作的理解
发表于 2012-1-2 10:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我英语比较一般,关于IEC60335-2-2 3.19节的全开全闭功率有点无法理解啊,
Pf is the power input in watts, after 3 min of operation with the air inlet unobstructed. Any
device that ensures a flow of air to cool the motor in the event of a blockage of the main
air inlet is allowed to operate;
Pi is the power input in watts, after a further 20 s of operation with the air inlet blocked. Any
device that is adjustable without the aid of a tool, and which ensures a flow of air to cool
the motor in the event of a blockage of a main air inlet, is rendered inoperative.
关于里面提供冷却风的装置是否允许打开,Pf时说吸口闭合时该装置允许打开,Pi时说吸口闭合时不允许打开。
疑问1:测风口全开时的功率为什么还有吸口闭合的状态?
疑问2:Pf和Pi时提到的这两个冷却装置是否是同一个?
看GB4706.7时更加不知所云啊
发表于 2012-1-2 10:11:26 | 只看该作者
这说明你对吸尘器不太了解。
Pf就是在吸口敞开的情况下,工作3min时所测的功率,这个过程中,冷却装置如保护阀允许打开。
Pi就是在吸口闭合的情况下,工作20s时所测的功率,这个过程中,冷却装置如保护阀是不允许打开的。
你说所说的两个装置,其时就是针对同一样的装置。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
hung + 5 你很热情!
发表于 2012-1-2 10:11:33 | 只看该作者
2L一看就是专业人士
 楼主| 发表于 2012-1-2 10:11:40 | 只看该作者
真是惭愧,过了大半年这个问题还没解决。按描述这个保护阀是不借助工具能调整的,Pi时需要堵住,我们的安全阀在正常使用中是不能触及的,现在的问题是这种情况是否属于“不借助工具能调整的”?问过认证公司,不同机构回答也不一样,Nemko认为要堵,而ITS则认为不需要堵。现在遇到这个问题造成测试数据和客户不一样,烦恼中啊。
发表于 2012-1-2 10:44:29 | 只看该作者
发表于 2012-1-2 22:14:57 | 只看该作者
原帖由 xshrmm 于 2012-1-2 10:11 发表
这说明你对吸尘器不太了解。
Pi就是在吸口闭合的情况下,工作20s时所测的功率,这个过程中,冷却装置如保护阀是不允许打开 ...
你太有才了!
GMT+8, 2026-10-18 15:08 , Processed in 0.038200 second(s), 19 queries , Gzip On.
