举报
原文 : 泄漏电流(leakage current)是电气产品一个重要的安全指标,家用和类似用途电器安全标准中包含主要在以下三种情况下涉及泄漏电流的测试: 1. 第13章工作温度下的泄漏电流测试; 2. 第16.2条潮态试验后的泄漏电流测试; 3. 第16.3条潮态试验后的电气强度试验。 通过对标准仔细分析,可以发现两种场合所测试的泄漏电流是完全不同的概念。在第13章所测试的泄漏电流,是指器具在工作时,当人体接触器具的一个或者多个可接触部位(金属或者非金属)时,流经人体的电流,这是由于器具本身具有寄生电容,而人体本身也可以等效为一个电容,通过耦合,器具和人体经过大地而形成回路,回路中形成的电流就是泄漏电流。由于这种电流是人体接触器具后形成的,许多新版的标准(例如IEC 60950)已经将该概念改成接触电流(touch current)。因此,第13章所测试的泄漏电流(即接触电流)的关注点是流过人体的电流。标准中第16.3条的电气强度试验主要是针对产品采用的不同类型的绝缘的强度进行测试,分别施加相应的高压,考核绝缘是否被击穿。 .......
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-18 15:20 , Processed in 0.027970 second(s), 18 queries , Gzip On.
