查看: 512|回复: 4
CE体系中控制Y电容的型号吗??
发表于 2012-1-2 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有一款产品里的Y电容厂家停产,故我们需要还另外型号的电容.
查了一下我手头上的CE证书: 1)一个大机构发的CE证书里,是要控制其型号的.
2)另外查了一个小机构的证书,只对其参数和认证有控制,对型号和厂家没有控制.
该怎么处理???
发表于 2012-1-2 09:58:48 | 只看该作者
Y电容必须控制厂家和型号,因为需要考虑其温度,泄露电流,不同厂家生产的参数相同的Y电容容值都有很大的偏差
发表于 2012-1-2 09:58:57 | 只看该作者
一楼说的很对。
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:59:05 | 只看该作者
忘记给这个信息了:是同一个厂家,型号不同.
发表于 2012-1-2 09:59:13 | 只看该作者
同一厂家不同型号,是不可以的,应该要与CDF对应一致,不然出货不会放的。
除非增列这个新的电容。
GMT+8, 2026-10-18 15:12 , Processed in 0.027827 second(s), 18 queries , Gzip On.
