查看: 876|回复: 9
请教各位高手关于GB4706.1中21章机械强度的问题
发表于 2012-1-2 09:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手大家好!小弟近日在产品型式检验中发现一个问题不能解决,希望能得到大家的帮助。
测试标准是GB4706.1,在第21章机械强度测试中,弹簧冲击锤在冲击器具2次后将其冲破(见附图),现在不能判定是否符合要求,请高手帮忙解释一下。另外标准中写到在器具外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J的能量冲击三次。是否表明可以在一只器具任何一个理解为薄弱点的地方都要冲击??
发表于 2012-1-2 09:55:37 | 只看该作者
按标准要求应该再冲击一次,满3次后然后用试验指进行检查。至于薄弱点,按经验一般是离内部电路位置接近、破裂后容易露出带电部件的、或者是散热孔等外壳薄弱部位。
发表于 2012-1-2 09:55:45 | 只看该作者
冲破了不能说明它不合格,关键看冲破以后会不会过不了防触电、电气间隙、爬电距离。如果里面根本就没带电体,即使冲破,在安规上也没什么问题。所以你关键还要考察导致的结果。
发表于 2012-1-2 09:55:52 | 只看该作者
标准说的是正常使用中可能出现的粗鲁对待和处置
你只是不确定此试验后结果该如何判定
建议你多方向考察后再判定结果
把另外几点位置也冲击3次 再看看是否有不符合情形
发表于 2012-1-2 09:55:59 | 只看该作者
是这样的,他们会根据结构评估,找一个最薄弱的点进行冲击,不是每个地方都要冲击的
发表于 2012-1-2 09:56:06 | 只看该作者
这样的问题我也遇到过,在做冲击测试的时候,试验员把产品的开盖按钮给冲坏了,判了不合格,其实那里面根本没带电,不应该判不合格的.
同意2楼说法!!!!
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:56:13 | 只看该作者
感谢大家的回答,问题已经解决了(不冲破就什么问题也没了 )
发表于 2012-1-2 09:56:20 | 只看该作者
这个测试很容易过的,冲破了就想办法改,何必去跟人家争论什么爬电距离呢,破了就破了,你的产品连0.5j都不能过,自己都说服不了自己,还想去说服别人?还是改吧.
发表于 2012-1-2 09:56:27 | 只看该作者
破了 就改一下 这个应该很容易的 0.5J的冲击很简单的
发表于 2012-1-2 09:56:34 | 只看该作者
有些结构上是很难改的,实验过了就行,为什么一定要冲不破呢?
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.067116 second(s), 18 queries , Gzip On.
