查看: 455|回复: 5
暖风机的马达降压测试
发表于 2012-1-2 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应商不提供马达的最低转速,请问要查马达转速偏差的标准是多少?如果哪位有,可以提供给我参考一下。
如果在不知道马达最低转速的情况下,是不是降低电压直到到温度保险丝断开后,再将电压调高5%,重新接好保险丝进行试验。
请教一下,我这样是可以的吗?
发表于 2012-1-2 09:54:29 | 只看该作者
暖风机,去哪的?
我们做UL的好象没这个测试。
不过去欧洲的电吹风是要做的。
发表于 2012-1-2 09:54:37 | 只看该作者
要看马达转速高中低档设计方法:可以降压调速;可以是T型L型绕组调速;并不能确定低速温升就高。楼主说的是电吹风还是冬天用的暖风机?要写清楚。
发表于 2012-1-2 09:54:45 | 只看该作者
电机和电热元件分别供电,温控短路,逐渐减低风机电压,到热断路器刚好动作,恢复热断路器后,再 提高电机电压5%,到工作稳定,
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:54:59 | 只看该作者
暖风机,出口到欧洲的。
我现在遇到这样一个事情:电机和电热元件分别供电,温控器短路了,逐渐降低马达电压,直到降到130V时,保险丝仍未动作,请问是为什么?
顺便问一声,温控开关(调高低档的)也要短路吗?
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:55:09 | 只看该作者
高手都看过来!
我将可调温控短路了,在降到130V的时候热断路器动作,我将电压调高了5%,建立稳态测温升。
但是上面说也要将热断路器短路直到保险丝熔断,监测温升。
GMT+8, 2026-10-18 15:20 , Processed in 0.028165 second(s), 18 queries , Gzip On.
