查看: 1003|回复: 3
型式试验定义讨论
发表于 2012-1-2 09:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位知道“型式试验、例行试验”这类术语的定义出自哪里?有没有一本专门这类术语的标准啊?
另外想跟大家讨论一下,型式试验的定义,以前我一直认为型式试验就是一本标准的所有试验,因为它是检验产品标准的符合性。
可是上次碰到一个“丁子户”,他说:标准里的每一个试验都可以称为型式试验,理由是,在标准的试验的一般说明那一节有这样一句话“本部分规定的试验均为型式试验”,回头我查了一下,确实每本标准基本上都有这样一句话,大家讨论一下到底该如何理解啊。
发表于 2012-1-2 09:05:28 | 只看该作者
这样挑出来的话,还真觉得应该明确这个定义。许多企业里面理解的型式试验是需要送到法定机构去测试的,测试项目较企业的多,这样出具的报告叫《型式试验报告》,而只做几个项目就理解为常规试验了。
发表于 2012-1-2 09:05:31 | 只看该作者
型式检验的依据是产品标准。检验所需样品的数量由认证机构确定。取样地点从制造厂的最终产品中随机抽取。检验的地点应在经认可资格的独*立检验机构进行,如果有个别特殊的检验项目,检验机构缺少所需的检验设备,可在独*立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备
型式检验的原意是为了批准产品的设计,查明产品是否能够满足技术规范全部要求所进行的检验,它是新产品鉴定中必不可少的一个组成部分,只有型式检验通过以后该产品才能正式投入生产。然而,对品质认证来说,一般不对正在设计的新产品进行认证。为了认证目的进行的型式检验,是对一个或多个具有生产代表性的产品样品利用检验手段进行合格评价。
例行检验是:在生产的最终阶段对产品的关键项目进行的100%检验,例行检验后除进行包装和加贴标签外,一般不再进行加工.其目的是剔除产品在加工过程中可能对产品产生的偶然性损伤,以确保成品的品质满足规定的要求
还有确认检验:作为品质保证措施的一部分,为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验.其目的是考核产质量量的稳定性,从而验证工厂品质保证能力的有效性.
发表于 2012-1-2 09:05:36 | 只看该作者
According to IEC 60950:
TYPE TEST
test on a representative sample with the objective of determining if, as designed and
manufactured, it can meet the requirements of this standard
ROUTINE TEST
test to which each individual sample is subjected during or after manufacture to check if the
sample complies with certain criteria
GMT+8, 2026-10-18 14:53 , Processed in 0.027175 second(s), 19 queries , Gzip On.
