查看: 740|回复: 8
求助电气强度
发表于 2011-12-31 16:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60335-1的第13.3章及第16.3章都有提到,其中13章是指热态的,而16章是指冷态的。
不管是13.3章还是16.3章,都有提到不应被击穿。所谓击穿或不被击穿的判断标准是什么?
在第13.3中有个表5,上面说小于4000V的测试电压,其最小电流Is200mA,Ir100mA.是不是在相应电压下其电流小于100mA就视为PASS。而16章根本就没有提到电流的事情。
另,有生产中有检耐高压1700V/5mA/1S或1700V/0.5mA/1S这些数据是怎么来的,
以上谢谢大家。
发表于 2011-12-31 16:41:15 | 只看该作者
在规定的漏电电流内,就认为是PASS'的
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:41:28 | 只看该作者
问题就在于,规定的电流究竟是多少呢?
发表于 2011-12-31 16:41:38 | 只看该作者
没有一个严格的数值要求,一般设定是不超过10mA,判定是绝缘不能崩溃,因为一般来说如果是耐压击穿,则电流是被瞬间放大至少超过10mA,所以说如果要判断是不是耐压击穿,是以漏电流值是不是瞬间被突然放大来判断的。
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:41:50 | 只看该作者
SGS在做热态(13章)的时候打高压,只要不超过100mA,他们就认定是OK的。
所以挺晕的,问他们工程师生产时候用的那些1700V/5mA/1S可1700V/10mA/1S是怎样来的,他们也不知道。
个人认为SGS及TUV很多工程师都挺水的,很多东西他们两家给的答案都不一样。
发表于 2011-12-31 16:42:03 | 只看该作者
SGS的理解是对的,因为标准的第13章已经说得很明白。
1700V/5mA/1S和1700V/10mA/1S是怎样来的,我也不知道,因为我们工厂打的是1800V/5mA/1S。但是我在电动机的标准上看到类似的要求:在生产过程中,为了提高效率,可将电压提高至1.2倍打1s,以替代1500V/1min。1500*1.2=1800
发表于 2011-12-31 16:42:25 | 只看该作者
同意5楼意见
发表于 2011-12-31 16:42:41 | 只看该作者
为了适应大批量生产,工厂测试可以将试验电压值提高20%,试验时间由1分钟缩短到1秒钟。测试电压升的过高的话,实验过后会影响产品电气元器件的使用寿命。
其实这个漏电流很难精确确定。因为当高压施加到产品时,会在绝缘间产生一个稳定的微小漏电流。由于每种产品复杂程度和绝缘结构都不同,这个漏电流会随之变化。当绝缘给击穿时,这个漏电流将迅速增加。
所以一般情况下,只要将此耐压测试仪器的过电流继电器动作电流(即是漏电流)设定为比产品正常施加高压时而产生的漏电流稍高就行了。
发表于 2011-12-31 16:42:56 | 只看该作者
我的理解,13.3章的表5应该是指高压源的输出性能(就是指高压测试仪器),不是指产品的漏电流限制值。
有些标准中会提到用较高的电压来缩短测试时间,其电压计算方式应该是基本电压x√2倍的值。
GMT+8, 2026-10-18 15:08 , Processed in 0.048877 second(s), 18 queries , Gzip On.
