查看: 479|回复: 2
求助:电磁炉标准适用问题
发表于 2011-12-31 16:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没做过电磁炉,想问问应该用什么标准。产品就是市面上普通的便携式电磁炉。
国标的话,只找到GB4706.29-1992,其对应的IEC标准是IEC60335-2-6.但我看新版本的IEC60335-2-6似乎又不太适用。到底应该是用IEC60335-2-6还是IEC60335-2-9在做啊?请做过相关测试的朋友指点一下呢?另外,IEC60335-2-6和IEC60335-2-9在产品的适用性上有什么区别啊 谢谢!
发表于 2011-12-31 16:37:58 | 只看该作者
60335-2-6标题为particular requirements for stationary cooking ranges,hobs,ovens and similar appliances,这个主要针对固定式的
60335-2-9标题为particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliance,这个里面涵盖可移动的
如果你的产品属于便携式的,我觉得应该用-9的标准
发表于 2011-12-31 16:38:10 | 只看该作者
一般采用标准是GB 4706.1(EN/IEC 60335-1) 和GB 4706.14(EN/IEC 60335-2-9)最好,因为现在电磁炉一般是变携式~~
GMT+8, 2026-10-18 15:13 , Processed in 0.030964 second(s), 18 queries , Gzip On.
