查看: 634|回复: 4
对GB4706/IEC60335第25.8条款(电源线线径)的疑问
发表于 2011-12-31 16:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第25.8条款规定了电源线的标称横截面积要求。有如下疑问:
1、大家在认证检验时,需要实地测量电源线横截面积吗(根据线丝直径、股数测量计算),还是仅需查看电源线标称横截面积即可。
2、电源线的依据标准GB5023/IEC60227系列中,并无导体横截面积要求,而是根据导体直流电阻考核线缆的承载能力。因此,即使电源线导体横截面积达到标称值,如果采用杂质较多的铜材,导体直流电阻也不一定能够合格。对此问题,IEC60335是否存在漏洞。
发表于 2011-12-31 16:36:46 | 只看该作者
LZ如果是对于家电的整机,我们主要看电源线的标称还有证书,来料的QA,我有看到是要数铜丝的根数的。
但是对于电线电缆的生产厂家的检查就不是特别清楚。
我有问过,但是大部分都说测量每跟铜丝的直径来确定面积。关于杂质一般测量电阻来计算1000米的电阻。有相对应的标准要求。
发表于 2011-12-31 16:37:00 | 只看该作者
这里实际是两个问题:
1 25.8规定的是“标称横截面积”而不是实际电源线的截面积;这主要是对设计和结构提出的要求。所以从这点看只要查看电源线标称横截面积即可,无需数股测线径。
2 标称截面积够,实际导线是否符合相应要求。这实际是24章元件的要求。即“元件合理应用的条件下,应符合相关的国家标准或IEC标准中规定的安全要求”(“Components shall comply with the safety requirements specified in the relevant IEC
standards as far as they reasonably apply.”)。必要时查看证书。数铜丝的根数和测线径是传统但不规范的做法。
发表于 2011-12-31 16:37:15 | 只看该作者
以前我在企业也是如此地进行进货检验的,后来就改为直流电桥检测电线电阻啦!
发表于 2011-12-31 16:37:30 | 只看该作者
IEC60335 电源线的横截面有要求的,具体请看Clause 25.8和Table 11;
GMT+8, 2026-10-18 14:40 , Processed in 0.076925 second(s), 18 queries , Gzip On.
