查看: 352|回复: 1
关於不同条件下面的泄漏电流的问题请教
发表于 2011-12-31 16:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关於不同条件下面的泄漏电流的问题请教:
参考标准:IEC- 60335-1:2008
关键词:泄漏电流
从事安规工作4年了,到现在为止还没有搞清楚这个问题,我们在测试的过程中接触到了三个情况下的泄漏电流:
1).耐高压测试,在耐压仪上面设置的泄漏电流一般是0.5mA,或者是0.25mA,1min後能不能击穿就看在测试过程中,测试的泄漏电流会不会超过预先设定的数值,如果超过就报警,绝缘系统就被高压击穿,理解成:这个泄漏电流是绝缘系统在高压条件下发生绝缘失败的临界电流。
2).在做泄漏电流的测试时候,1.06 times 的额定电压下,开机,测试外露的金属,非金属的泄漏电流,这个电流一般都很小,在0.001mA - 0.015mA ,之间做了这麽久从来没有听说泄漏电流有Fail过的,所以这个电流理解成:电气在正常工作时,对外产生的最大可能导致人体受到电机的电流。
3).绝缘电阻测试的时候的泄漏电流:由於没有测试过,IEC也没有要求,没有体会过。
好了,问题来了,在做测试的时候既然有这麽多的泄漏电流,这些电流之间的差别,定义又有什麽不同和区别呢??疑惑- ing
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:08:56 | 只看该作者
怎么没有人顶呢 ??
自己顶一个!
GMT+8, 2026-10-18 14:33 , Processed in 0.028676 second(s), 18 queries , Gzip On.
