查看: 758|回复: 8
请问放在水桶里烧水的热得快用家电IEC什么标准做?
发表于 2011-12-31 16:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-31 16:00:48 | 只看该作者
GB 4706.77-2004/IEC 60335-2-74;2002
发表于 2011-12-31 16:00:59 | 只看该作者
那玩意好像太危险了,不能过吧。没有干烧保护装置,并且不能检测到水是否完全淹没了发热体,很容易出现只一截在水里,上面电源线与发热体连接处热溶,而到下次水全部淹没的时候又漏电了。
发表于 2011-12-31 16:01:14 | 只看该作者
22.33For class II construction, conductive liquids that are or may become accessible in normal
use shall not be in direct contact with basic insulation or reinforced insulation.
水和带电件之间要满足双重绝缘(除非接地了),由于电源线连接处也是泡到水里的,所以这条很难满足。
另外,空载的19.3置于测试板,150K的限制绝对不过,
所以这东西是做不了认证的
发表于 2011-12-31 16:01:27 | 只看该作者
做不了认证,符合不了标准。
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:01:46 | 只看该作者
商店里好多这种东东卖的。
发表于 2011-12-31 16:01:59 | 只看该作者
哈哈!CCC认证,1类器具,带自动复位温度保护。
发表于 2011-12-31 16:02:16 | 只看该作者
以前看过一篇写热得快的文章,其中写:热得快是不可能过得了认证的,它是黑户,但是它已经存在了几十年。用来嘲讽认证的死板。
发表于 2011-12-31 16:02:33 | 只看该作者
一般烧水的是用-2-15吧,但热得快的结构,如上几楼所说,很难满足标准要求.
GMT+8, 2026-10-18 14:26 , Processed in 0.031809 second(s), 18 queries , Gzip On.
