查看: 16040|回复: 144
验货发现虫子和头发如何判定?
发表于 2007-6-14 19:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如有发现异物!我公司判定DEFECT!
大家讨论哦 !!!!!
发表于 2007-6-14 20:30:55 | 只看该作者
要看是什么产品,对于不同的产品和国家,其标准也是不一样的!
发表于 2007-6-14 20:58:01 | 只看该作者
杂物附着或者压入。也是常规问题拉
发表于 2007-6-15 00:48:06 | 只看该作者
原帖由 yt0535 于 2007-6-14 19:32 发表
如有发现异物!我公司判定DEFECT!
大家讨论哦 !!!!!
头发和昆虫一般都属于严重缺陷,判退货!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
wtoqc + 10 我很赞同
发表于 2007-6-15 11:43:02 | 只看该作者
同意楼上!公正行QC一般会判这个是CRITICAL!而贸易公司自己验货再直接出货的话呢,要看情况啦!如果我是贸易公司QC,我会先请示主管以及公司意见!如果公司主张FAIL,那么我们安装公司规定做!如果公司说可以PASS,我觉得报告上一定要注明这个情况上去,省得自己背黑锅!如果找不到领导做决定,而数量比较少,我一般会请工厂将全部大货打开,检查一遍,把头发虫子去掉,确定没有问题,然后开PASS报告,但报告上仍要注明问题!如果数量太多了,或者是木材家具出现虫子,不好意思,那就只能让业务请工厂重工了!
发表于 2007-6-15 17:11:32 | 只看该作者
若是小虫或动植物残体等,我们公司都是判退;如果是人体毛发的话就看情况,不过如果没有其它问题,也不会退.很多公司都会把毛发归到动植物死体中,所以一般都会,,退...
发表于 2007-6-15 17:27:37 | 只看该作者
回复 #6 curry_n 的帖子
同意楼上的说法,一般视毛发和昆虫为严重缺陷,至于退不退货要看是什么产品,出哪个国家了.标准是人定的人是活的,呵呵
发表于 2007-6-17 17:32:33 | 只看该作者
那要看是什么产品了,验货有五大原则,一看卖向,二看功能,三看结构,四看安全,五看耐用性,这五项可以用在任何产品上,但别的缺陷就视产品而定.
发表于 2007-6-17 21:03:45 | 只看该作者
活虫  criticals
死虫 major
头发 major
异物 一般是minor
不过具体情况要看产品分类
发表于 2007-6-21 01:14:59 | 只看该作者
原帖由 inspector 于 2007-6-17 21:03 发表
活虫  criticals
死虫 major
头发 major
异物 一般是minor
不过具体情况要看产品分类
说得很具体,看来是高手了
GMT+8, 2026-10-18 06:25 , Processed in 0.031678 second(s), 19 queries , Gzip On.
