查看: 557|回复: 9
关于泄漏电流求助
发表于 2011-12-31 15:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在做泄漏电流试验时出现这个情况:试样为电热型器具,泄漏电流值随时间逐渐变大,然后超出标准值。请问各位大侠遇到过这种情况没有?是什么原因呢?谢谢指教.
发表于 2011-12-31 15:51:46 | 只看该作者
随着时间的加长,器具逐渐变热,非金属材料的绝缘性能会逐步降低,绝缘效果会下降,泄漏电流会变大的。这主要是你的绝缘材料的性能太差造成的。
发表于 2011-12-31 15:52:00 | 只看该作者
的确应该与你采用的绝缘材料有关系的
发表于 2011-12-31 15:52:14 | 只看该作者
我觉得是金属材料与带电体距离有问题
因热胀冷缩现象使泄漏电流越来越大
可以试着顺序拿掉一些防护装置元件看有没有改善
若都无改善则为发热元件与接地间的问题 可以换台新品器具再试试
发表于 2011-12-31 15:52:39 | 只看该作者
同意2楼的说法,主要是加热部件的绝缘体受热绝缘性能下降。
 楼主| 发表于 2011-12-31 15:52:55 | 只看该作者
谢谢各位了,
我们单位请教过专家了,他也说是绝缘材料性能下降造成的,还有就是我们测试的时候可能水没有加满,也对泄漏电流有影响.不知道这个专家说的对么?
发表于 2011-12-31 15:53:10 | 只看该作者
恩,可能与加热管中填充的绝缘材料,或者与管脚处绝缘材料(包括电气间隙、爬电距离)有关,空烧时,温度过高导致绝缘性能下降,如果性能不够,会使泄漏电流过大。
发表于 2011-12-31 15:53:29 | 只看该作者
水?
那水应该是跟热量有关系。
发热体加热的时候,部分热量会被水传导走。无水或水量少的时候热量会高于水加满的状态。绝缘性能和温度有关系,温度越高绝缘体内离子活动会加剧。绝缘性能相对下降。但具体还要看是什么产品,什么样子的结构。
发表于 2011-12-31 15:53:50 | 只看该作者
楼主
能不能说下
是什么电热器具?
发表于 2011-12-31 15:54:05 | 只看该作者
发热管材料氧化镁材料不行,应该不能算通过测试
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.027797 second(s), 18 queries , Gzip On.
