查看: 989|回复: 4
SASO认证,如何办理?
发表于 2011-12-30 23:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SASO 是沙特阿拉伯标准局 (The Saudi Arabian Standards Organization ) 的简称。SASO 与商业部于 1995 年共同制定了国际符合性验证办法 (ICCP) ,规定进口货物必须符合 SASO 标准或 SASO 认同的同等标准 , 由在世界各地 SASO 国家办公室 (SCO) 执行及操作。 SASO 管制产品进口均须有符合性证明,但并不需在标签上作任何标示。在 ICCP 区域发证中心 (RLC) 审核并提交所有需要的文件后 , 即核发注册证明。
     SASO 认证包含 EMC 的测试内容(自 2003 年 10 月 1 日起 ,EMC 要求为强制)。
     SASO 认证不需要进行工厂检查。在出货前三天申请者必须申请当地的 RLC 机构进行产品的出货检验。国际符合性认证计划(ICCP)是由沙特阿拉伯标准组织(SASO)自1995年起率先执行的一项对规定产品进行包含符合性评定、装船前验货及认证的综合计划,以保证进口的商品出运前能全面符合沙特的产品标准。而从2003年3月17日起,科威特的工业管理局(PAI)已开始实施ICCP计划,大部分的家用电器、音响产品和照明产品都在ICCP的范围内,另外,阿联酋亦于2003年5月31日起开始执行ICCP计划。ICCP计划为出口商或制造商获得CoC证书提供了三种途径,客户可根据自己产品的性质,符合标准的程度,以及出货的频繁程度选择最适宜的方式。CoC证书由SASO授权的SASO Country Office(SCO)或由PAI授权的PAI Country Office(PCO)办理签发。
途径1:装船前达标验证
     此方式最适于发货非常少的出口商或制造商。每次出货前需申请装船前的验货 (PSI)以及装船前的测试(PST)。两者都合格了就可获得CoC证书。
途径2:登记及装船前验货
     此方式适于绝大数客户,它的优势在于每次的装船验货(PSI)虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试(PST)。客户通过提交达标申明,并提供符合进口国及相关国际或国内标准的测试报告,并申明产品已满足进口国的基本要求和国家差异,就可获得登记资格证书Statement for Registration (SfR)。
途径3:形式认可证
     这种方式既能节省每次出货前的验货费或测试费,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为一部分出货较频繁或规模较大,注重质量及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品只有完全符合进出口国强制标准才能获得Statement for Licence(SfL)证书。该证书有效期为一年,到期前需提交更新厂检报告及缴纳年费并经RLC审核后即可续期。获得SfL证书的产品不再需要每批货都作发货前验货(PSI),而减为一年为数极少的几次抽验(一般2-3次/年,根据产品状况而定)。
     SASO认证的范围和附加安全要求    沙特阿拉伯贸易部最近宣布了一些在进口前必须进行符合性评定的扩展产品清单。目前许多进口到沙特阿拉伯的产品已规定需符合沙特的安全标准,根据该国的国际性符合性认证计划(ICCP)对产品进行安全评估,新规定将对ICCP产品认证范围扩展到以下产品:1,电子游戏机,电子玩具;2,洗碗机,厨房机电用具;3,个人毛发护理器,手机;4,家用缝纫机,汽车备用品;5,家用燃气用具SASO检测认证申请需提交的文件资料一、 SASO认证申请者应随机提供的资料 :1. 申请书一式二份;2. 产品使用说明书(英文及阿拉伯文):如需安装指导的,则还应提供安装说明书,因为标准对使用说明书也有要求;3. 所有铭牌一式三份;如需要进行 EMC测试,则需要提供一式六份。必要时,例如覆盖型号没有送样时,提供覆盖产品的照片( 3R彩照)照片包括外观照两至三张(包括含铭牌照一张),内部结构照两至三张(主要反映内部结构、电气零部件的位置和布线);4. 产品外观及内部结构照片( 3R彩照)各一式三份;如需要进行 EMC测试,则需要提供一式六份。5. 产品立体总装图(结构图)、主要部件结构图(尺寸为 A4);6. 完整的电路图一套:包括电气原理图和电气接线图(尺寸为 A4);7. 零部件清单(编号、名称、材料型号、额定参数、制造厂家、认证情况),塑料件和内部导线(所有塑料件和内部导线之名称、材料、尺寸、阻燃级别、温限、制造厂)以及重要零部件安全认证证书复印件;见附件 18. 电路印刷板( PCB)的布线图、元件位置图及其元器件清单各一份(代码应与元件位置图或原理图上的符号一致);附件 39. 样品如需使用专用工具进行装配的,应随机提供专用工具;二、填表说明:1. 每一申请证书单元填写表格一套 {零部件(印刷板上元件除外)清单和电路印刷板( PCB)上的元器件清单 } ,同一单元里不同型号规格产品如使用不同的电气零部件,则应分别填写;同一产品中使用不同厂家或不同型号规格的关键电气零部件时,应分别填写;2. 如无特别要求,所有文件资料均应译成英文;3. 产品描述,如不同功能(程序)的差异性描述;4. 同一单元里不同型号规格产品的差异描述;5. 每项内容应填写准确、完整,书写清晰、工整,不适用项不填写;6. 检验过程中零部件、电路有变动的,需重新填写;检验过程发现资料不齐或不准确的将通知补齐和确认,但这将会影响检验进度;7. “技术参数”栏主要填写该部件的额定参数。
SASO(CoC认证)认证费用SASO认证费用包括两部分,一部分是测试费;另外一部分是报告审核及验货的费用。对于测试费,根据产品种类和规格的不同,费用也不同。但我们的测试费用会大大低于很多认证机构。对于报告审核和验货的费用,这部分费用与货值有关,有两种方式:如果不进行注册,数额为FOB金额的0.4%,但不少于USD250;如果进行注册,费用为0.3%,但不少于USD230。注册费也有两种计费方法:按每个牌子征收USD400或者按照每个项目USD40,任选其一。沙特进口标准和进口程序沙特标准局( SASO: SAUDI ARABIAN STANDARDS ORGANIAZATION)制定了进口标准和进口程序,阐明了对所有进口商品、产品以及与度量、标度、商标、商品和产品的鉴定、检样方法和检验、测试标准 .SASO 进口货物统一证明书:沙特商务部于 1995年 9月实行国际统一证书程序 (ICCP)制 ,以有利于沙特标准局标准的执行。在颁布实行沙特规格标准的初始阶段,为保护消费者利益,沙特标准局主要依赖国际标准, SASO统一规格标准适用于所有当地生产的和进口的产品.所有经 SASO批准的手续程序,包括 ICCP程序,均符合国际标准组织的指导原则。 SASO ICCP要求每批依沙特规定到达沙特口岸的货物均须附有统一证明书。目前,仍然在使用三种不同的取得统一证书的方法。这些不同的方法依产品类型和产品出口到沙特的次数而有所不同。统一证书签发前,必须按照沙特的要求提供统一证明书。无证载运到沙特进口港的货物将被拒绝入港。 SASO在全世界各地设立了(沙特)国家办事处,以便在货物离港前签发统一证书。此外, SASO授权地区许可证中心管理登记注册的手续、签发统一证书和经批准的 SASO式样的许可证。在某些情况下, SASO办事处还可要求进行任意抽样检验和检测。获得统一证书的程序:对需要统一证书的出口产品,出口商须向 SASO(沙特)国家办事处提交进行检验检测的书面申请,并须附有详细的发货说明。按照 SASO的要求,沙特国家办事处将对产品进行适当地检验检测。这些检验检测步骤将依据现有的产品说明书,并检查产品的有效使用期,该产品的出口次数(频率)。如果该项产品已注册登记,该办事处将对该项产品是否需要设立抽样检测的档案。如果该项出口产品没有登记注册过,将依据 SASO的要求对产品进行抽样检和检测。如果检验检测合格,将予签发统一证书。统一证书将与其它运单一起作为出口产品的装船单据。如果该项产品产品不符合 SASO的要求,该办事处将给予出口商以拒签的详细解释。如果出口商不采取适当的改正措施,将不得签发统一证书,并通知沙特商务部、 SASO办事处代表及进口商。当货物到达沙特港口时,沙特商务部官员和 SASO技术人员将检验随附的统一证书。查验统一证书的真实性以及是否与所有货物相符。经仔细检验后,如果一切相符, SASO将签发放行证。沙特电压、插头沙特各城市都采用较低电压,分为127伏和220伏(利雅德为235伏)两种,皆为60赫兹;    但在麦加及工业区系采用较高电压,有220伏及380伏两种,亦为60赫兹。
     一般家庭及办公室同时备有110伏(即指127伏)及220伏两种电插座以供不同电压的电器产品使用,一般而言, 冷气机、洗衣机多用220伏,小家电多用110伏。
     127伏电压应使用美式插头,220伏电压应使用英式插头。
更多交流请联系:程'R:18028705565(深圳)、13128038578(东莞)
QQ:1473395008
发表于 2011-12-31 09:29:06 | 只看该作者
了解了~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:59:39 | 只看该作者
有需要可以联系!
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:23:43 | 只看该作者
新的一年,新的开始,祝大家一切顺利!!!
发表于 2012-3-2 14:40:52 | 只看该作者
学习学习!
GMT+8, 2026-11-10 08:14 , Processed in 0.050741 second(s), 18 queries , Gzip On.
