查看: 597|回复: 6
电机温度保护器的问题
发表于 2011-12-30 21:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个按摩器的电机在正常工作状态下,工作大约20分钟温度达80度左右,其紧贴电机的温控器就会动作。当让该温控器在电机堵转的非正常状态下也会动作。
这样一个温控器和热保护器双重功效的可自复位温度保护装置,应该归为哪一类?
如果归为非正常情况下的热断路器,按照标准11章的规定,热保护器不能动作。如果归为温控器,还需不需要做标准附录D,电机热保护器的考核。
由于该产品,每次工作温度保护装置必然动作,(不动作,就温升超标,甚至着火)对该保护装置考验很大,这样的设计是否合理?
发表于 2011-12-30 21:57:48 | 只看该作者
除了电机的温控器外还应加一个100度的温度保护才能确保安全。
发表于 2011-12-30 21:58:00 | 只看该作者
如果做为安全保护正常使用时动作,在某些非正常测试的时候要短路而不能通过测试,这样的话需要再增加一个安全保护的短路器
 楼主| 发表于 2011-12-30 21:58:10 | 只看该作者
我一直没搞清楚19.4温控器短路,是否只针对电热器具,还是适用于任何器具的温控器。
看楼上两位的意思,这个电动器具的温控器也是要经受19.4。
发表于 2011-12-30 21:58:21 | 只看该作者
如果你的热断路器在11章的测试动作的话,那么这个热断路器要做24.1.4的测试.
但是,19.4的测试你们的产品可以通过吗?
发表于 2011-12-30 21:58:36 | 只看该作者
要分清,控制器,它经常动作较容易损坏所以还要加一个保护的零件以确保在控制器失效时起保护作用。
发表于 2011-12-30 21:58:51 | 只看该作者
我认为不必做19.4试验,但24.1.4要满足温控器要求,即工作循环次数至少要10000次。
但是,通过安全测试的产品,也不能说设计就一定合理。安全标准只管安全,不管性能。像楼主所述产品,工作一会就要“休息”一会,对使用者来说是否太不方便,这样的产品会被市场接受吗?
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.067382 second(s), 18 queries , Gzip On.
