查看: 523|回复: 2
爬电距离和电气间隙问题
发表于 2011-12-30 00:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,按GB4706.1-1998,像饮水机电热管、电饭煲电热盘、无绳电热水壶电热盘等等,电热管端子与外鞘之间的爬电距离和电气间隙,应该按越过基本绝缘中的“不是防污物沉积的(4.0mm;3.0mm)”,还是按“管状铠装电热元件的端部(1.0mm;1.0mm)”?
因为原先我们是按“不是防污物沉积的(4.0mm;3.0mm)”来判的,后来在一次培训中,讲师说应按“管状铠装电热元件的端部(1.0mm;1.0mm)”。但是我重新查看了标准,“管状铠装电热元件的端部(1.0mm;1.0mm)”中有个注4)和注5),注4)是这样写的“如果有防污物沉积保护的”;注5)是这样写的“如果越过有防污物沉积保护的陶瓷、纯云母和类似材料”。那应该符合注4)、注5)才是按“管状铠装电热元件的端部(1.0mm;1.0mm)”才对啊。
以上产品应该都不是有防污物沉积的,所以我又弄不明了,请各位指教!
发表于 2011-12-30 00:20:29 | 只看该作者
注2)通常,只要器具内部自身不产生尘埃,一个具有合理的防尘外壳的器具,其内部被认为是防污物沉积的;不要求其完全密封。
从饮水机电热管、电饭煲电热盘、无绳电热水壶电热盘所用电热管端部位置来看,其都是安装在容器底部,不会在端部造成尘埃沉积。应认为是防污物沉积的
 楼主| 发表于 2011-12-30 00:20:47 | 只看该作者
哦,也是噢,谢谢你了。
GMT+8, 2026-10-18 14:26 , Processed in 0.028694 second(s), 18 queries , Gzip On.
