查看: 659|回复: 6
马达实际工作电压大于额定电压
发表于 2011-12-30 00:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:
风筒使用的马达,实际工作电压>马达额定电压
这样行嘛?
发表于 2011-12-30 00:02:06 | 只看该作者
呵呵 只要是考虑耐久性 和噪音
一般情况下 电吹风的直流马达都是经过升压加快转速的。
如果太快的话电刷会很容易损坏。耐久性不够
发表于 2011-12-30 00:02:44 | 只看该作者
使用没什么大的问题,正如楼上讲的,寿命会有很大问题,可以通知马达厂进行规格的修改,难度不高
发表于 2011-12-30 00:02:56 | 只看该作者
大多少?
实际使用电压大于额定电压,其功率、温升、寿命、噪声等都会发生变化。
 楼主| 发表于 2011-12-30 00:03:13 | 只看该作者
我想问的是安规认可吗?
比如开关,实际工作电流就不能超过开关的额定电流
我看过一款风筒
实际工作电压为20V,额定电压为17V
发表于 2011-12-30 00:03:35 | 只看该作者
只对安规来讲,第七章有问题的,至少铭牌上的标识肯定不对,
第十章的输入功率或者电流很可能超出范围,
其他的应该没有什么影响,按照标称的额定来就可以了
发表于 2011-12-30 00:03:55 | 只看该作者
噪音,寿命影响应该会很大,建议改一下。 温升应该也会很高.
GMT+8, 2026-10-18 14:26 , Processed in 0.094059 second(s), 18 queries , Gzip On.
