查看: 587|回复: 5
如果保护阻抗是Y电容,耐压测试还要断开Y电容吗?
发表于 2011-12-29 23:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为Y电容也是安规认证过的,打耐压前断开Y电容有没有必要?
我感觉如果Y电容的耐压能力足够,不断开来打耐压也是可以的。我试过这样打,没发现对耐压结果产生什么干扰。
另外一个问题,根据电容的标准,Y2的耐压能力是1500V,两个Y2串在一起能不能耐3000V?
发表于 2011-12-29 23:59:03 | 只看该作者
似乎不能保证!
发表于 2011-12-29 23:59:49 | 只看该作者
加强绝缘不能直接打在双重绝缘上.因为分压会不一样.
Y2可以作为附加或基本绝缘.假设两个Y电容,其中一个是1M欧,另一个是4M欧,那么3000V分压之后一个电压是600V而另一个2400V,也就是说基本绝缘分压不够,而附加绝缘分压过多.和分别进行基本和附加绝缘耐压测试不一样, 有可能2400V的会击穿,虽然可能性很小
发表于 2011-12-30 00:00:13 | 只看该作者
13.1 Protective impedance and radio interference filters are disconnected before carrying out the
tests.
16.1 Protective impedance is disconnected from live parts before carrying out the tests.
以下摘录自60335-1的标准原文。
按标准来讲是需要断开的,但如果不断开能通过测试也是可以的。
 楼主| 发表于 2011-12-30 00:00:44 | 只看该作者
一般保护阻抗的2个Y电容是一样容量的,分压相同。如果打3000V,他们应该是平分电压的,各1500V。
发表于 2011-12-30 00:01:14 | 只看该作者
tests.
以下摘录自60335-1的标准原文。
既然,要求断开保护阻抗了,为什么还说,不断开也是可以的,有没有深层次的原因,
不管怎样,和标准的说法不是一个意思了
GMT+8, 2026-10-18 15:08 , Processed in 0.062366 second(s), 18 queries , Gzip On.
