查看: 584|回复: 5
关于功率的问题
发表于 2011-12-29 23:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我们有一款热水器,有2部分组成,一是电热管加热部分,一是电磁泵来控制水流量。开始加热的时候,电磁泵不工作则电磁泵没功率,当水到达一定温度的时候电磁泵工作,加热部分根据水温来确定加热的功率。
目前整个机子的额定功率是6000W则功率范围要求在5400—6300W。电磁泵功率:45W,加热部分是6000W
在实际测试的时候开始加热,电磁泵不动作的时候是5385W,电磁泵动作后功率与温度有关则不是全功率状态。
问这样符合标准要求吗?
各位前辈请指教
发表于 2011-12-29 23:57:10 | 只看该作者
你的疑问是不是觉得开始加热时,电磁泵不动作5385W,超过了-10%的偏差范围?
我的理解是这个功率不算,因为你的电磁泵都没工作,具体的功率应该是你的发热部分和电磁泵都一起工作的时候所测得的功率。依据这个来判断。
发表于 2011-12-29 23:57:26 | 只看该作者
赞同
楼主一起工作的时候,能不能达到要求呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 23:57:44 | 只看该作者
这个我知道,只是要泵也工作的时候,发热部件不是全功率状态了,泵工作后真个的功率是3500 ,4500,2500 是不稳定的。
目前这个的话,我问了几个同事给出的答案都不一样。
有的说是额定功率这样定不对,是工作一段时间的平均值,有的说是最高值,还有的认为就是开始加热加上泵的功率。但是泵正常工作的时候功率也是变化,调节泵的电压来控制流量则功率也是变化的。
前各位指教下,到底怎么来判断。
发表于 2011-12-29 23:58:03 | 只看该作者
功率偏差范围~
必须是在正常工作状态下测量,不允许那个部分动作~
所以你的产品没有问题~
发表于 2011-12-29 23:58:19 | 只看该作者
两个一起工作的时再测功率
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.029833 second(s), 18 queries , Gzip On.
