查看: 333|回复: 1
toaster 正常温升?
发表于 2011-12-29 23:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准2-9 第十一章 Toasters are operated for 15 min. Unless they are constructed to toast only one slice of
bread, they are tested for a further 5 min with one slice of bread inserted in the most
unfavourable position
一般来说没到十五分钟就会保护,开关自动断开。然后要手动才能开启,,请做过的朋友讲义下这15分钟是怎么处理?
是保护后马上人工开启,这样的cycles持续十五分钟?还是强制其开关一直开启一直持续15分钟? 谢谢!
发表于 2011-12-29 23:48:29 | 只看该作者
可参考60335-2-9中cl.3,里面有说具体的测试方法:
整个测试过程为20分钟,前面15分钟,烤最大数量的面包,每烤完一次后休息30s;后5分钟,只考一块面包,同样每烤完一次休息30s.如果产品不允许烤一块面包,那么后5分钟就不用做了
GMT+8, 2026-10-18 14:12 , Processed in 0.038473 second(s), 19 queries , Gzip On.
