查看: 577|回复: 4
请教IEC 60335中非金属材料灼热丝测试
发表于 2011-12-28 20:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC 60335-1第30节中对非金属材料测试有一项是灼热丝测试,假如一产品中有用到接线帽(俗称奶嘴)连连接两股导线,接线帽塑料可过灼热丝750C测试,现在问题是与接线帽直接接触的非金属材料应该做多少温度的灼热丝测试?
发表于 2011-12-28 20:01:23 | 只看该作者
通常这样的奶嘴可能会碰触到或者周围的塑胶料都应该是外壳,或支撑带电零件的部分.只要参考标准做相应的温度就好了!
发表于 2011-12-28 20:01:32 | 只看该作者
根据你的整机产品(有人照看还是无人照看)和电流决定的
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:01:43 | 只看该作者
有人看管,电流>0.5A.奶嘴会碰到其它塑料件.
发表于 2011-12-28 20:02:00 | 只看该作者
parts of non-metallic material supporting current-carrying connections, and parts of non-metallic material within a distance of 3 mm of such connections,---------
3 mm 内的材料同样做750度
GMT+8, 2026-10-18 15:08 , Processed in 0.041596 second(s), 18 queries , Gzip On.
