查看: 696|回复: 7
PTC耐压问题
发表于 2011-12-28 19:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一般电水壶用PTC元件,对PTC进行耐压测试,测试电压为多少伏。我查GB 14536上规定工作电压220V的,测试电压为1450V,但现PTC厂家给我的其出厂检验标准上,要求测试电压为3750V。是否有那个标准有这方面的规定?
发表于 2011-12-28 19:57:08 | 只看该作者
标准高于国家标准是好事情哟!证明他们的产品能很强的品质保证。其实PTC可以作II灯结构元件哟。
发表于 2011-12-28 19:57:25 | 只看该作者
对于水壶上的PTC元件,由于内部的发热元件通常会用3层绝缘胶纸密封良好,该绝缘胶纸单层可以通过1750V要求,采用3层即可满足加强绝缘的要求。
引用EN 60335-1 29.3对于附加绝缘和加强绝缘的要求:
29.3 Supplementary insulation and reinforced insulation shall have adequate thickness, or have a sufficient number of layers, to withstand the electrical stresses that can be expected during the use of the appliance.
Compliance is checked by
– measurement, in accordance with 29.3.1, or by
– an electric strength test in accordance with 29.3.2, if the insulation consists of more than one separate layer, other than natural mica or similar flakey material, or by
29.3.2 Each layer of material shall withstand the electric strength test of 16.3 for supplementary insulation. Supplementary insulation shall consist of at least 2 layers of material and reinforced insulation of at least 3 layers.
此时对PTC元件外面的金属外壳的要求是加强绝缘的要求,根据EN 60335-1的要求,是打3000V,一分钟,不出现击穿即可。
发表于 2011-12-28 19:57:41 | 只看该作者
我看过厂商是1680V 2MA 4S
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:57:58 | 只看该作者
你这个3层绝缘胶纸厚度是不能达到要求的,就算耐压够了,也不能认为是加强绝缘。
发表于 2011-12-28 19:58:10 | 只看该作者
原文 PTC耐压问题 :
既然厂家的出厂检验标准上写的是3750V,那么肯定是有标准依据的。另外,国内也有一些厂家夸大产质量量,所以不可全信。
对于PTC发热件的绝缘,美标里也有说到,是要求有3层的耐高温绝缘胶带作为有效绝缘。少于3层在结构上不被接受,也就不存在高压不高压的问题了。
发表于 2011-12-28 19:58:31 | 只看该作者
凉拌黄瓜是对的,3层绝缘胶纸满足加强绝缘的要求.
发表于 2011-12-28 19:58:50 | 只看该作者
我们经常用3750V 2层黄蜡纸没问题。
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.031380 second(s), 18 queries , Gzip On.
