查看: 701|回复: 7
有关I类器具泄露电流的问题
发表于 2011-12-28 18:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些器具,尤其是吸尘器,外壳是全塑料的,却有接地,接地端子直接连接电机的金属外壳,该金属外壳被塑料外壳(加强绝缘)全部包裹,不能触及。
我们实验室的泄漏电流仪,在测试I类器具时,测试方法都是直接测试接地端子和L,N极之间,代替测试易触及金属部件和L,N极。实际上就是测量了位于器具内部的基本绝缘的电机的泄漏电流。
在测试时泄漏电流大于0.75mA,是否判不合格?
发表于 2011-12-28 18:55:44 | 只看该作者
I类器具, 在测试时泄漏电流大于0.75mA,要判不合格。
最大允许限值就是0.75mA啊。
发表于 2011-12-28 18:55:54 | 只看该作者
我觉得你的测试方法似乎有问题.漏电流也就是touch current.
应该是测试可以触摸的外壳于带电部件,楼主也说了马达的外壳是不可以触摸的,不明白为什么还要那样测试
发表于 2011-12-28 18:56:09 | 只看该作者
楼主的问题实际是:没有易触及金属部件的I类器具泄漏电流怎么测试?
发表于 2011-12-28 18:56:32 | 只看该作者
不是交流电压施加到绝缘外壳上贴的金属箔上吗?
发表于 2011-12-28 18:56:48 | 只看该作者
有没哪种一类器具
对裸露带电体采用的防触电保护都是双层绝缘吗
那还要接地干什么
发表于 2011-12-28 18:57:06 | 只看该作者
既然漏电流测试达不到要求肯定会影响高压试验的,是不可以接受。
发表于 2011-12-28 18:57:26 | 只看该作者
我觉得你应该再测一下,如果塑料超过0.75mA,则不合格;如果电机超过0.75mA,则合格,因为是有塑料外壳包裹,不能触及
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.028903 second(s), 18 queries , Gzip On.
