查看: 540|回复: 5
60335-1 标准问题讨论
发表于 2011-12-28 18:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于IEC60335-1 22.3章,我想请问一下各位,这一章怎么理解,它适应于什么样的产品?
22.3 Appliances with pins for insertion into socket-outlets shall not impose undue strain on
these socket-outlets. The means for retaining the pins shall withstand the forces to which the
pins are likely to be subjected in normal use.
Compliance is checked by inserting the pins of the appliance into a socket-outlet without
earthing contact. The socket-outlet has a horizontal pivot at a distance of 8 mm behind the
engagement face of the socket-outlet and in the plane of the contact tubes.
The torque that has to be applied to maintain the engagement face of the socket-outlet in the
vertical plane shall not exceed 0,25 Nm.
NOTE The torque to keep the socket-outlet itself in the vertical plane is not included in this value.
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:49:24 | 只看该作者
关于IEC60335-1 标准里面的第22.11和22.12章,都是对于手柄旋钮等的拉力要求进行测试,
这两章存在的区别在哪里?
有哪个同事能指导一下?
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:49:37 | 只看该作者
请各对指导一下,
对这章的理解是什么?热绝缘是什么意思。
22.20 应有效地防止带电部件与热绝缘的直接接触,除非这种材料是不腐蚀、不吸潮并且不燃烧的。
注:玻璃棉是一种符合本要求的热绝缘示例。未浸渍的矿渣棉是腐蚀性热绝缘的示例。
通过视检,必要时通过相应的试验 ,来检查其合格性。
发表于 2011-12-28 18:49:50 | 只看该作者
楼主问到的热绝缘这里应当是指绝热材料,也就是通常器具中,特别是电热器具中的保温或隔热材料。这些材料有些从表面看似乎不导电,但是在受潮或受到腐蚀的情况下,绝缘性能就无法保证,因此不能做绝缘材料,如果可燃,更不可和带电部件接触。
这些要求可以对照下面22.21和30章的相关要求一起来理解。
发表于 2011-12-28 18:49:59 | 只看该作者
22.12是对于手柄旋钮等的拉力要求进行测试,22.11不是对手柄旋钮等的拉力要求,而是对“防止接触带电部件,防水或防止接触运动部件的不可拆卸零件”是否“以可靠的方式固定”的要求和测试。这类部件常采用“钩扣搭锁”等方式固定。
两者的试验方法也是不同的。
发表于 2011-12-28 18:50:10 | 只看该作者
典型的产品如直插式可充电电动剃须刀。
GMT+8, 2026-10-18 15:07 , Processed in 0.089162 second(s), 18 queries , Gzip On.
