查看: 427|回复: 5
请教快热式热水器问题(急)
发表于 2011-12-28 18:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在快热式热水器的标准的定义里有“封闭式热水器”和“敞开式热水器”
对于标准的字面意思我不是很理解。标准中的意思是看控制水流的阀门装在出水管还是装在进水管,如果装在出水管就是封闭式,如果装在进水管就是敞开式,不知道这样理解对不对。
还有一个问题:这个阀门是由厂家在热水器里配的配件还是有用户另外自己买的配的?
那么,如果对于一台热水器的实物,应该怎样来判断呢?
我手里有一个快热式热水器,铭牌上额定压力0..6MPa,配件里只有一个装在进水管的卸压阀,这个阀门是防止倒吸的。这种热水器应该算是封闭式还是敞开式呢?
发表于 2011-12-28 18:36:49 | 只看该作者
根据标准的描述,楼主的热水器是敞开式的热水器。
发表于 2011-12-28 18:37:00 | 只看该作者
应该是封闭式的.
发表于 2011-12-28 18:37:12 | 只看该作者
我也觉得应该是封闭式的,楼主所谓的“泄压阀”应该是为了过防虹吸而加的。并没有提到控制水流的作用。
发表于 2011-12-28 18:37:22 | 只看该作者
封闭式的。敞开式的应该是压力应该为0
发表于 2011-12-28 18:37:28 | 只看该作者
是出水口敞开式热水器
铭牌上的额定压力 是说内胆所能承受的额定压力,而不是说出水压力。
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.028685 second(s), 18 queries , Gzip On.
