查看: 372|回复: 2
询问两个电动机的标准问题
发表于 2011-12-28 18:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一患激电动机做CE,用的标准是EN 60335-1
1、对于EN60335-1的第八章:PROTECTION AGAINST ACCESS TO LIVE PARTS (防触电)
这一章应该怎么来判断。
我个人认为单一电动机带电部件均外露(比如线圈),所以第八章不适用,但如果不判断明显又是不
合理。询问下做过CE的电机高手对这一章是怎么处理的。
2、对于第六章:CLASSIFICATION(分类)
对于电机它的爬电距离如果满足加强绝缘的要求,那么他最终用于一类器具,我们可以定它为
Class I;如果用于二类器具,也可以定它为Class II;而如果单单是一个电机的话,带电部件裸露,是
否定为Class 0,请问电机的分类应该怎么划分?
发表于 2011-12-28 18:32:57 | 只看该作者
60335对单独的电动机应当不适用吧。
发表于 2011-12-28 18:33:11 | 只看该作者
纯粹的电动机不能用EN60335.
GMT+8, 2026-10-18 13:58 , Processed in 0.039183 second(s), 18 queries , Gzip On.
