查看: 385|回复: 4
球压的问题
发表于 2011-12-28 18:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗脚盆发热线紧靠塑料外壳,洗脚盆只有温控器无热断路器。
在短路温控器后,发热线温升达到170K,由于紧挨塑料,由此认为塑料外壳的温升达到170K。
在这样高温度下测试球压,170+25=195度。测试结果直径大于2cm,是否认为不符合标准要求?
我之前很少拿非正常温升来进行球压的,心里没底。
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:23:11 | 只看该作者
另外,我不清楚球压考核的目的是什么,请各位帮忙解答。
发表于 2011-12-28 18:23:54 | 只看该作者
球压考核的是非金属材料的耐热性能
发表于 2011-12-28 18:24:25 | 只看该作者
应该属于不合格,压痕大于2MM了就不能通过了
发表于 2011-12-28 18:25:01 | 只看该作者
如果是附加绝缘或者加强绝缘就要测试非正常的温升 也是要看非正常+25K和正常温升+40K那个数值大就算哪个了
GMT+8, 2026-10-18 14:33 , Processed in 0.070221 second(s), 18 queries , Gzip On.
