查看: 642|回复: 9
风筒UL测试问题
发表于 2011-12-27 12:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问风筒在做UL 阻入风测试时,温控制动作后,温度保险丝烧掉算不算通过?
发表于 2011-12-27 12:28:05 | 只看该作者
不被接受这种情况,温控器可以动作,但是温度保险丝不可以动作。
发表于 2011-12-27 12:28:18 | 只看该作者
可以接受啊,电路已经断开了,是安全的
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:28:28 | 只看该作者
有没有做过风筒的朋友帮忙解释下?
发表于 2011-12-27 12:28:39 | 只看该作者
没做过风筒,不过无论是对什么标准,如果是非正常测试,那么预置的保护部件动作是允许的。(intended weak part)
不过,对于这个预置的保护部件,还有另外的要求:1、动作的及时性。如果是突然动作的话,则须更换样品重复测试,结果相同的话,则认定保护有效;2、熔断丝动作之后,要考虑其断开的位置的功能绝缘是否有效,一般做一下耐压不击穿即认为有效。
UL如果有特殊的地方,则另当别论。
发表于 2011-12-27 12:28:52 | 只看该作者
UL是可以的!(标准答案)
不过GS的19.102(非正常阻入风测试)是不行的!
楼主,还可以说详细一点
是否分离线路?
盖了几层毛巾?
和大家详细讨论讨论
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:29:06 | 只看该作者
1.电路不是分离线路
2.盖了五层白纱布,温控器才动作
另外,还有问题请教,UL双电压风筒同瓶单电压风筒在测试上有那些不同?是不是单电压120V的所有测试项目都要用240V重新测过?
发表于 2011-12-27 12:29:19 | 只看该作者
需要做一些差异测试.
发表于 2011-12-27 12:29:33 | 只看该作者
双压,增加了一个双压非正常
对于温升,马达降压,软木,锁马达,基本上两个电压都要测。
对于有多个配件的,只需做最严重那个就行了
发表于 2011-12-27 12:29:52 | 只看该作者
这个论坛的人都是高手啊,受益匪浅
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.081662 second(s), 18 queries , Gzip On.
