查看: 583|回复: 9
关于电水壶高压测试
发表于 2011-12-27 12:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般KETTLE都是I类器具II类结构。但为何它只打1250V的高压,它的外壳可是达到加强绝缘的厚度啊?不明白
发表于 2011-12-27 12:23:39 | 只看该作者
I类器具
发表于 2011-12-27 12:23:56 | 只看该作者
I类器具,至少要满足基本绝缘就可以了,你们设计的时候只要满足这个要求就可以了,你们呢达到加强绝缘的厚度。。。。。安全性是更高,但你们成本也会相应的增加。。。
发表于 2011-12-27 12:24:21 | 只看该作者
要看你的水壶是金属容器还是塑料容器的。
金属容器的话,对金属容器是打1250V,但对于其下面的底盘(如果是塑料件的话,就是II类结构)就应该打3000V,因为II类结构需要满足加强绝缘要求的。
如果是塑料容器的话,对塑料容器和底盘都需要打3000V,而对发热管(接地的)打1250V就可以了。
具体可以看EN 60335-1 第16章的要求和第13章的要求。
发表于 2011-12-27 12:24:46 | 只看该作者
要看你的水壶是金属容器还是塑料容器的。
同意3楼观点。另外,手柄也要打3000V的耐压。
之所以一般只打1250V,是因为对于附加绝缘和加强绝缘,一般都可以直接通过结构检查确定其安全性,而电热管,我们无法检查其氧化镁的绝缘性能和分布,所以重点耐压部位是电热管。一般情况下,电热管都要接地,所以才只要求基本绝缘。
发表于 2011-12-27 12:25:08 | 只看该作者
一般的水壶都是1250V啊
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:25:27 | 只看该作者
同意3楼的观点
发表于 2011-12-27 12:25:39 | 只看该作者
1类器具也可以有2类结构啊!这不矛盾
发表于 2011-12-27 12:25:51 | 只看该作者
基本绝缘1250V就好了
发表于 2011-12-27 12:26:05 | 只看该作者
3楼说的有道理 我们一般是这样做的
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.028007 second(s), 18 queries , Gzip On.
