查看: 603|回复: 7
油汀除了可调温控外还一定要家突跳式温控吗
发表于 2011-12-27 12:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师:
大家好!有个安规问题想请教大家,我公司生产的油汀一直一来就用一个可调式温控来控制温度,今天商检做型式实验是提出:根据IEC60335-2-30标准5.6条款,把室温敏感的温控器短路,做温升测试,结果失败,要求整改.
现在客户要求后天交货,请大家指点一个有效通过整改的好方法,{增加一个突跳式温控是可行的,但我们这批货就无法满足交货期),急!急!急!
发表于 2011-12-27 12:14:23 | 只看该作者
应该有两种方法吧,
1)把温控设置的不能够动作,让机器一直工作,就可以避免这个实验。
2)把温控附近的进风口关闭。
安规新人个人建议,是否可行,需要和商检的交流了,。。。。
发表于 2011-12-27 12:14:33 | 只看该作者
除了增加一个温控或热熔断,其他的更贵
发表于 2011-12-27 12:14:47 | 只看该作者
还是加一个突跳的温度控制器吧,这个最简单,快捷!
发表于 2011-12-27 12:14:57 | 只看该作者
商检局的要求是对的。而且,增加的温控器,其动作次数不能少于10万次。
我在认证公司的时候处理过类似问题,对很多已经通过了认证的产品还要跟客户沟通,重新改进申请认证。
1楼的回复过于草率了,油汀不一定有出风口的,除非是增加了一个小的fan heater在控制面板那边,而且这也不是解决油汀的问题的办法。
发表于 2011-12-27 12:15:10 | 只看该作者
标准上说,如果此温控在工作时不动作,则不用短接。
发表于 2011-12-27 12:15:22 | 只看该作者
标准上说,如果此同样过不去温控在工作时不动作,则不用短接。
就楼主产品而言,如果温控器不动作,这和短接岂不一样,温升同样过不去。
反之,如果温控器没有常通档(位置),做正常温升,不应当短路温控器,5.6条也没有这个意思,仅是要求将温控器调定在最不利位置,通常是温度设定最高处。
只有非正常工作时,才有温控器短路测试。这时会需要另加温度保护装置。
发表于 2011-12-27 12:15:36 | 只看该作者
我曾在认证公司做过十几个系列到油汀,通常情况下,手调温控器是一定要无条件短路的。
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.028779 second(s), 18 queries , Gzip On.
