查看: 403|回复: 3
接地问题
发表于 2011-12-27 12:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试验室测试用的地,有什么要求么?
可否用一螺钉,订入地面,以此螺钉为地做漏电流测试?
或者。。。。其他方法?
被测设备用插板的话,漏电流是否更大些?
发表于 2011-12-27 12:10:03 | 只看该作者
那你需要一个很大的铜螺钉
发表于 2011-12-27 12:10:14 | 只看该作者
接地:起码要有一个接地板,其接地板是地下深3-6M左右单独建立一个地桩,我知道的实验室的接地电阻的要求是低于4欧姆
发表于 2011-12-27 12:10:23 | 只看该作者
理论上是可以这样,但实际上安规测试时一般不允许这样的,接地电阻要求高啊!IEC60884规定接地电阻不应超过0.05欧母。
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.041055 second(s), 18 queries , Gzip On.
