查看: 472|回复: 4
请问安全特低电压问题
发表于 2011-12-27 12:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据IEC60335-1标准,安全特低电压是有特殊的测试程序的(严格度要低于一般的低压电路),我想问一下,如果我从电网(220V)牵引出一个安全隔离变压器(就是一般的变压器),将220V转化成了24V的电压供我的主要组件工作,那么我对我的这些组件测试的时候是采用什么方式来进行测试呢?
发表于 2011-12-27 12:08:56 | 只看该作者
需满足60335-1的要求及附录G的要求.
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:09:06 | 只看该作者
谢谢答复,我的意思不是针对安全隔离变压器的,是针对安全特低压电路部线,零部件等有什么要求.一般我们做认证的时候会选购通过认证的安全隔离变压器的.
发表于 2011-12-27 12:09:17 | 只看该作者
不同的产品有不同的距离要求(分一级污染,二级污染,三级污染),主要是弱电部分与强电部分需要完全隔离,达到双重绝缘或加强绝缘的要求.
发表于 2011-12-27 12:09:30 | 只看该作者
如果你的主要组件满足CL.19.11.1的低功率电路,那么对主要组件不需要进行开路/短路测试
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.122465 second(s), 18 queries , Gzip On.
