查看: 433|回复: 5
爬电距离的理解
发表于 2011-12-27 12:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设由A点到C点,中间有一小于1mm绝缘体B,那么从A到C经过B时,是沿B的表面最短距离爬过去还是算B的厚度(因为小于1mm),希望高手来指点下
发表于 2011-12-27 12:03:08 | 只看该作者
爬电距离是要从B的表面爬过去的最短距离
发表于 2011-12-27 12:03:30 | 只看该作者
首先解释一下爬电距离的定义:
两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径。
如果必须爬过B,那当然需要算了。
发表于 2011-12-27 12:03:59 | 只看该作者
肯定是从B的表面爬过去,只有当B不是固定的绝缘物质,而是一个开槽或者空气间隙且小于1mm时,才考虑为它的厚度(污染等级为2时)
发表于 2011-12-27 12:04:28 | 只看该作者
肯定是从B上爬过去,9706的例子里有此一项。
发表于 2011-12-27 12:05:02 | 只看该作者
前提需要保证,爬电距离不是随便的A点和C点
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.054922 second(s), 18 queries , Gzip On.
