查看: 502|回复: 8
认证后的参数更改
发表于 2011-12-27 11:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不可以!
因为涉及到测试的变更
发表于 2011-12-27 11:38:50 | 只看该作者
没错,正如嘻嘻版主所言,不可以,涉及到测试条件的变更。
发表于 2011-12-27 11:38:59 | 只看该作者
可以在原来的基础上更新,但需要送机重新测试!
发表于 2011-12-27 11:39:10 | 只看该作者
楼主的产品是该做3C认证吗?
如果根据EN 60335-1, 7.1
?The marking of rated voltage or rated voltage range, for appliances intended to be
connected to the supply mains, shall cover:
– 230 V for single-phase appliances;
– 400 V for multi-phase appliances.?
Compliance is checked by inspection.
这样到额定电压可能是不行的,起码要覆盖到230V。
另外,额定电压参数的更改,测试的电压肯定是不同的。但是,基本上可以被覆盖,所以可以跟认证公司沟通不用送样品测试。
发表于 2011-12-27 11:39:38 | 只看该作者
不被接受的
发表于 2011-12-27 11:40:13 | 只看该作者
楼主是GS产品,建议:
220-240V 50/60Hz 1200W-1400W(1400可根据实测功率决定)!这表明内部含有220V 60Hz 1200W的情况.
发表于 2011-12-27 11:40:23 | 只看该作者
必须重新认证
发表于 2011-12-27 11:40:34 | 只看该作者
应该和论证公司沟通啊 ,你说的不是很清楚
发表于 2011-12-27 11:40:49 | 只看该作者
建议你改成220V,900W,让之前的认证公司给你出一个证书,这样应该不用测试。当然出证书是需要费用的
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.048469 second(s), 18 queries , Gzip On.
